wir haben eine bivalente Heizung Vitocaldens 222-F Typ HAWB 222.A29 mit Vitotronic 200 WO1C und eine PV-Anlage. Außerdem habe ich das Modul EA1.
Nun habe ich festgestellt das die WP in den Wintermonaten bzw. bei tiefen Temperaturen ausgeschaltet bleibt und der Gasbrenner die Versorgung übernimmt. Soweit fein, da ja mit sinkender Temperatur die "Wärmeausbeute" ebenfalls sinkt und Gas effizienter geheizt werden kann.
An sonnigen aber kalten Tagen, habe ich einen Energieüberschuss aus der PV-Anlage. Ich möchte diese Energie nutzten. Meine PV-Anlage hat einen potentialfreien Kontakt, mit dem Sie überschüssige Energie signalisiert.
Nach meinem Verständnis sollte diese Anforderung laut Serviceanleitung Vitotronic 200 WO1C S.24 "Externe Funktion" - "Umschalten des Betriebsstatus" möglich sein. Ist das so korrekt? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Die Parametereinstellungen verstehe ich so, dass sie für diesen Betriebsmodus relevant sind und ich prüfen sollte, welche Werte hinterlegt sind. Korrekt?
Vielen Dank vorab.
Zu den Parametereinstellungen: Die dargestellten Parameter sind alle werde ich leider nicht ganz schlau. Die genannten Parameter sind alle relevant
Hallo EtiYeti,
wenn du die Smart Grid Funktion auf die Funktion 4 nutzt, dann wird die Bivalenztemperatur auf -30°C gesetzt und somit in jedem Fall die Wärmepumpe angefordert.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo EtiYeti,
Hinweis:
- Verdichter AUS
entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Musste erst noch Kabel zur Heizung legen.
Aber es funktioniert alles wie beabsichtigt.
Schade ist, dass euere eigenen Techniker die verkauften Anlagen bzw. Funktionen nicht kennen.
Ein Techniker war wegen einer anderen Störung vor Ort und sollte die von dir beschriebene Lösung umsetzen. Aussage war, das ist nicht möglich, weil der Parameter Smart-Grid nicht auf 4 gesetzt werden kann.
Habe es dann selbst eingerichtet.
Nochmal vielen Dank und schönes WE.
LG
Hallo EtiYeti,
danke für das Feedback zu deiner Anlage und der Umsetzung.
14 | |
4 |
