Hier mal die groben Zahlen,der neu erstellten Anlage:
Einfamilienhaus mit 2 Wohnungen Baujahr 1973
Erdgeschoss 105 m²
Zurzeit unbewohnt wegen Sanierung.Keine Heizkörper installiert.
Obergeschoss 94 m²
Zurzeit vermietet an 2 Personen Haushalt.
Komplettes Verteil/Rohr System nach Sanierungs Konzept durch Fachbetrieb erneuert.
Pumpen,Verteiler alles Neu...
Viessmann Vitocaldens 222-F AC 29kW samt externen Heizungspufferspeicher
Grundgerät (Gasbrennwert) läuft seit 4 Wochen.
Aussengerät (Wärmepumpe) noch nicht installiert, weil Viessmann die Füße nicht schneller liefern kann... (Aussage Fachbetrieb Kein Kommentar... 🤐 )
Nach 4 Wochen Betrieb und noch milden Wintertemperaturen...
Aktueller Gaszählerstand 454 m³
Nach Besuch 23.12 von Chef persönlich und Kontrolle der Anlage kam seine Begründung für den hohen Verbrauch...
Dies würde an dem Unbeheizten Erdgeschoss liegen...
Verstehe dieses Argument vollkommen und das gesamte Hybrid Konzept ist ja noch garnicht in Betrieb.Aber die Werte sind bei einer Gasbrennwert Anlage schon heftig.
Daher hoffe ich auf eine Einschätzung seitens der Community, weil ich den Aussagen des Fachbetriebs nicht mehr allein trauen mag...
Hallo Exmetzger,
das ist schwer zu beurteilen, ob es zu viel ist. Da auch der Frostschutz beim unbeheizten Erdgeschoss Energie kostet und durch das unbeheizte Erdgeschoss der Verbrauch beim Dachgeschoss höher ist, kann es schon passen.
Danke Flo für deine ehrliche Antwort.
Denke wir müssen erstmal weiter abwarten, wie es weiter geht...
Gestern wurde zumindest mal nach 2 Monaten Wartezeit die Ausseneinheit aufgestellt.
Wie es ausgeführt wurde, kann ja jeder für sich selbst beurteilen.
der Gasverbrauch ist schon beachtlich.
Wiederum wenn der Schornsteinfeger bei der Abnahme festgestellt hat das der Abgasverlust o.k ist, kann bei der Gastherme nicht so viel schief gehen, dass sich die Energie in Luft auflöst.
Das Haus hat eine 2 schalige Fassade ? Da sollte eigentlich nicht so viel Energie verschwinden.
ist die oberste Geschossdecke nicht gedämmt?
Wie du selbst schreibst, ist die Aufstellung des AG ungenügend.
Das Gerät muss auf einem durchgehenden Fundamentstreifen stehen und nicht einfach auf irgendwelchen Gehwegplatten.
5 |
