Hallo!
Ich habe das Problem, dass die Anzeige bei meiner Vitocal 200S stetig hell leuchtet.
Normalerweise sollte diese doch nach einer bestimmten Zeit den Displayschoner aktivieren. Dort habe ich die Helligkeit ganz nach unten gestellt.
Dies passiert aber so gut wie nie. Woran könnte das liegen? Gibt es hier weitere Einstellungen?
Es wirkt als würde das Display stetig im Bedienungsmodus sein…
Hallo BennyL,
befindet sich die Regelung noch im Servicemenü? Eventuell kann es helfen, indem du dies beendest und dann mit der Zurück-Taste auf den Homebildschirm gehst.
Inwiefern im Service Menü? Bzw. wie beende ich dieses?
Mir wird der Startbildschirm mit VLT angezeigt.
Drück einmal die Menütaste und geh nach ganz unten, wenn dort Servicemenü beenden steht, dann bestätigst du das mit OK und gehst mit der Rückstelltaste wieder zurück.
