Bild der Vereisung normal (Vitocal 250-A AWO-M-AC-AF 251 A08)?
ich habe seit ca. einer Woche eine Vitocal 250 mit 8kW Leistung. Prinzipiell funktioniert soweit alles.
Mir fällt jedoch auf, dass die oberen zwei Reichen der Lamellen nie vereisen - ist das normal?
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Schöne Grüße,
Thomas
4 ANTWORTEN 4
Hallo Thomas,
das ist völlig normal. Wenn das Eis zu dick wird taut die Maschine automatisch ab.
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem Abtauen ist ok und funktioniert auch.
Die Frage ist eher warum die beinen oberen Lamellen nie vereisen - das schaut fast so aus als ob die nicht aktiv sind.
Schöne Grüße,
Thomas
Hallo Thomas,
die Vereisung kommt ja daher, weil die feuchte Außenluft angesaugt wird und an den Lamellen gefriert. Vielleicht ist es vom Luftstrom so, dass an den oberen Lamellen nichts vorbeiströmt. Würde ich mir keine Gedanken drum machen.
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info!
Servus und schöne Grüße,
Thomas
