nachdem meine Luftwärmepumpe Vitocal 222-S jetzt knapp über 1 Jahr gelaufen ist, wollte ich mal hier im Forum fragen, ob die o. g. Kennzahlen passen oder eher nicht.
Daten zur Anlage:
Viessmann Wärmepumpenkompaktgerät
Vitocal 222-S - AWBT - M-E AC 221.C 13 für
Heizen und Kühlen
Nenn Wärmeleistung von 10,7 KW / 400 Volt
Splitausführung – Luft / Wasser incl.
Integrierter WW-Speicher 220 ltr,
witterungsgeführte Regelung Vitotronic 200 –
Erweiterung über Vitoconnect
Internetaufschaltung für Steuerung und
Überwachung über Vicare App auf Wunsch,
integriertes Umschaltventil WW / Heizung,
integrierter Elektro-Heizstab 9 KW sowie
Hocheffizienz-HK-Pumpe,
Optimierungsmöglichkeit für
Eigenstromnutzung, Leistungsregelung 5,9 -
13,7 kW
Viessmann hydraulisches Anschlussset
Trinkwasser und Heizung einschl. Heizkreis
Pufferspeicher SVP-46 ltr. mit Überströmventil
Daten zum Haus: FBH auf ca. 230 m², JAZ Heizung 4,3 JAZ Warmwasser 3,6 JAZ gesamt 4,1 Betriebsstunden Verdichter ca. 3600 Verdichterstarts ca. 4400
Ich hatte die Heizung erst im August auf "nur Warmwasserbetrieb" umgestellt. Hatte es zu Beginn des Sommers vergessen.
Sollwert Raumtemp. 22 Grad, Sollwert Warmwasser 52 Grad. Zirkulationspumpe mit 5/25 Taktung frühs, mittags, abends ingsesamt ca. 7 h. anfangs Nachtabsenkung der Raumtemperatur auf 16 Grad, hatte ich aber mittlerweile umgestellt auf Heizung Dauerbetrieb 0 bis 24 Uhr.
Servicemonteur meinte, es wäre zu überlegen, einen Pufferspeicher 200 l einzubauen, um die Verdichterstarts zu reduzieren. Haus soll später um ca. 100 m² erweitert werden, deshalb eine größere Anlage.... Vermutlich ist die Anlage etwas überdimensioniert für den jetzigen Status und schaltet deswegen öfters mal ab, weil die Wärme nicht abgenommen werden kann ??????
So ingesamt bin ich eigentlich zufrieden mit der Wärmeproduktion, das einzige was mich an der Anlage stört, ist das das Innengerät m. M. nach zu laut ist. Steht im Heizungsraum an einer Wand hinter dem Wohnzimmer...... Also zwischen Wohnzimmer und Heizungsraum (EG, nicht Keller oder so) ist nur eine 24er Massivwand...... Wie kann ich den Geräuschpegel reduzieren? Die Anlage in Watte packen 😉 ?
Gruß,
Sascha
Hallo,wie ich schon in einem anderen Beitrag geschrieben habe, rechne ich wie folgt.
4400 Starts : 3600 Stunden= 1,2 Starts pro Stunde.Das ist meiner Meinung nach OK.
Es gibt da aber auch andere Meinungen.
JAZ Heizung 5
JAZ WW 3
JAZ gesamt 4,2
Werte laut ViCare App.
MfG Jens
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
