Hallo Forum,
ich möchte eine noch zu installierende vitocal 251 A Wärmepumpe zusammen mit einer vorhandenen PV-Anlage 6,12 kWp mit BYD Batteriespeicher HVS 10,24 kWh so nutzen, das möglichst viel PV-Strom zum Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann.
Hat jemand Erfahrung mit einer Koppelung dieser Komponenten und wenn ja, wie kann eine Steuerung erfolgen?
Danke und Gruß
MaPa
Guten Morgen Krug_Meissen,
danke für die Antwort, diese Vorgehensweise werde ich mal an den Fachpartner weitergeben.
Einen schönen Tag und beste Grüße
MaPa
Guten Morgen Flo_Schneider,
vielen Dank für die Antwort, ich werde die Lösungsmöglichkeit einmal mit meinem Fachpartner besprechen.
Beste Grüße
MaPa
Hallo MaPa,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Flo_Schneider,
danke zunächst für die Antwort; da die Anlage aber noch im Planungsstadium ist und ich im Moment auf zwei Angebote warte, kann ich nur sagen, das es voraussichtlich die vitocal 250 A AWO-E-AC(-AF) Typ 251.A10 oder A13 werden wird. Eine Seriennummer kann ich daher im Moment noch nicht mitteilen.
Ich weiß definitiv, das der genannte Wechselrichter einen SG-Ready Kontakt verbaut hat. Sungrow bietet für die Steuerung der Wärmpumpe verschiedene Betriebsmodi an, u.a. einen Intelligent Mode, in dem der Wechselrichter automatisch den Betrieb bei vorhandenem PV-Überschuss steuert.
Danke und Gruß
MaPa
Du kannst entweder die Smart Grid Funktion oder die PV-Eigenverbrauchsfunktion nutzen. Für Smart Grid wird ein bzw. zwei direkte Kontakte genutzt und bei der PV-Funktion muss ein bei uns erhältlicher Energymeter in der PV-Zuleitung installiert werden. Für eine komplette Visualisierung muss noch einer am Netzanschlusspunkt installiert werden.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/smarthome/energy-management.html
Nach deinem Zweirichtungszähler hast du ein Energy-Meter, welches mit deinem Wechselrichter und der Batterie kommuniziert.
Am Sungrow hast du einen DO Ausgang für SG-Ready, welchen du über die iSolarCloud App einrichten kannst.
Für die PV Funktion der Vitocal brauchst du eine extra Energy-Meter von Viessmann. Damit hättest du zwei Energy-Meter hintereinander und müsstest die Vitocal dazwischen anschließen um die überschüssige PV Leistung zu nutzen. Allerdings fehlt dann die Leistung der Vitocal im Sungrow Energy-Meter.
Zwei Energy-Meter hintereinander bietet sich nur für Geräte an, welche NUR PV-Überschuss nutzen.
Anschluss und Konfiguration vom Sungrow DO Ausgang:
https://ger.sungrowpower.com/upload/file/20210929/DE%20UM%20SH5.0_6.0_8.0_10RT%20Benutzerhandbuch.pd...
MaPa
Beste Grüße
MaPa
Lieber Krug_Meissen,
In meiner iSolarCloud App kann ich den DO Ausgang nicht einrichten und in dem verlinkten Handbuch steht auch nichts zu Anschluss und Konfiguration. Könnte ich hier noch weitere Infos bekommen?
Josef
Hallo Josefin,
die iSolarCloud App unterscheidet beim Benutzer- Login zwischen Endanwender und Installateur.
Für die Einrichtung des D0 Ausgangs ist bestimmt ein Installateur Account notwendig. Den muss man über Sungrow oder den Großhändler anfragen, bzw. einrichten lasen.
Mehr Infos habe ich leider auch nicht, da wir die ganzen China Wechselrichter (Sungrow, Solax, Fox, Huawei & Co) in der Zeit, als "nichts" lieferbar war, nur als Notlösung und direkten Kundenwunsch installiert haben.
Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und wir sind wieder bei altbewährten Systemen.
Hallo Krug_Meissen, danke für die Info.
ich habe meine Vitocall 252A und meine Sungrow PV-Anlage mit Speicher über die Clever PV-App miteinander verbunden. Geht sehr einfach, du musst deinen Vicare-Acount und deinen iSolar-Cloud Acount dort einbinden. Dann kannst du weitere Geräte wie Wallbox oder E-Auto dazu einbinden. Auf der Plattform werden immer mehr Geräte angeboten aber noch nicht alle. Ich war froh, dass man die Viessmann-Wärmepumpe mit dem Sungrow-Wechselrichter kombinieren kann. Habe dazu noch eine Wallbox von Go-e und damit ein sehr gutes Heim-Energiemanagment mit der Einbindung von Stromtarifen, wie auch den dynamischen Stromtarif. Es wird auch eine Speicherbefüllung per Appsteuerung angeboten welche den Speicher bei sehr niedrigen Stromkosten dann füllt z.B. in der Mittagszeit oder in der Nacht. Habe aktuell noch 19 Cent Einspeisevergütung, da errechnet die KI dann was für mich günstiger ist, wenn der Strompreis deutlich unter 19 Cent ist füllt er den Speicher mit Netzstrom und der dann überschüssige Strom wird dann eingespeist. Die App kostet in der Vollversion 72,-€ im Jah bei Jährlicher Zahlung. Bei 3-Jahres-Zahlung dann 60,-E pro Jahr. Ich bin damit im September dieses Jahres mit gestartet und werde das mal ein Jahr beobachten.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
