wir haben eine Vitocal 200 S AWB EAC 201
und möchten diese gerne aufgrund der hohen Gas kosten optimal für unseren Verbrauch zur Heizperiode einstellen (haben eine Photovoltaikanlage). Können wir mit unserem System auch nur mit der Wärmepumpe heizen und den Verbrauch des Gases ganz abstellen?
Hallo Virginia_Stolz,
der externe Wärmeerzeuger kann auch deaktiviert werden. Ob die Leistung im Winter zum Beheizen ausreicht, kann ich dabei nicht beantworten. Am besten sprichst du dazu einmal deinen Fachbetrieb an.
Lieber Herr Schneider,
Wir haben einen neuen Gasbrennwertkessel Vitocrossal 300 und eine Wärmepumpe Vitocal 200-A, die zu einer Hybridheizung miteinander verbunden sind. Momentan ist die"Ökonomische Regelstrategie" eingestellt.
Was passiert nun, wenn in dem Gasbrennwertkessel in dem "Betriebsprogramm" die Option "Nur Warmwasser" eingeschaltet ist?
Wird dann die Vitocal 200-A gleichwohl heizen, auch wenn es in den Räumen nicht mehr warm genug würde und/oder die Stromkosten hoch werden würden?
Mit freundlichen Grüßen
Viepo
Hallo Viepo,
die Wärmepumpe bekommt es nicht mit, wenn die Betriebsart beim Vitocrossal nicht passt. Es würde dementsprechend kalt in den Räumen werden.
Lieber Flo,
Darf ich das so verstehen, dass die Wärmepumpe zwar heizt so gut sie kann, dass es aber dementsprechend kalt in den Räumen wird weil der Vitocrossal nicht dazuheizt?
Viepo
Genau so ist es.
4 |
