Ich wurde informiert, dass der Vitocrossal 300 CU3A-19 Zur Brennerkontrolle einen "Ionisations Sensor" benötig, der eine Erdung benötigt. Wie kann ich diesen Heuzkessel mit einem Honda Generator im Blackoutfall betreiben. Kann ich die Hauserdung nutzen?
Dieser Text richtet sich
ausschließlich an Personen mit zertifizierten Fachkenntnissen der Elektrotechnik.
Auch mit Kentnissen sollte man eine Elektriker bitten, das zu realisieren!
Ich hatte den Segen eines Elektromeister, er hat den Kessel angeschlossen.
Dank der Hinweise von Floh bzgl der Anforderungen der Ionisations Elektrode, konnten wir so einen erfolgreichen Betrieb mit Notstrom realisieren.
Der Ersatzstrom muss galvanisch getrennt sein! Wir haben eine elegantere Lösung, ohne Trenntrafo
umgesetzt.
Mit einen 1,25 kW Akkuspeicher Anker 757 Amazon prime day 1.300€, der isoliert an den vitocrossal angeschlossen wurde.
Das Hausnetz natürlich vorher getrennt, zur Sicherheit und Simulation eine Stromausfalls
Resultat: die Anlage startet fehlerfrei
Und heizt mit dieser Lösung einwandfrei ohne Fehlermeldung!
Der Akku erzeugt ein galvanisch getrenntes eigenes Stromnetz.
Die Kapazität des Lifepo4 Aku mit 1229 Wh reicht für ca. 24 h. Dann kann man ihn mit einem Honda 2, 2:kW Generator in 60 Minuten 100% laden.
>>Besorge mir jetzt eine Trenntransormatoren Lösung
Was spricht dagegen die Batterie einmal am Tag für eine Stunde mit dem Honda aufzuladen??
Nichts Werde ich so machen aber primär hoffe ich, dass wir es nicht brauchen.In der Ruhezeit 18:00- 8:00 akku Tagsüber um 12- 13 Uhr aufladen. Der Anker hat die beste Ladeleistung von den Speicherlösungen
Grundsätzlich ist aber ein Trenntrafo auch ein gutes Sicherungsnetz wenn man Einen Aussenleiter versehentlich berührt fliest kein Strom durch den Körper
5 |
