Hallo Flo und die anderen,
Ich habe jetzt mit Hilfe der Fachkraft der Fachfirma herausgefunden, wie man ein bestimmtes Zeitfenster einstellt, in der die Wärmepumpe das Brauchwasser aufheizt soll:
Man gehe auf PROG, drücke 3sek. OK, WEEK blinkt, OK zur Bestätigung, WEEK blinkt nicht mehr, dann mit +/- das gewünsche Zeitfenster auswählen, indem man immer wieder mit + nach rechts weiter geht oder mit - nach links und jeweils mit OK bestätigt. Wichtig ist, dass man den Cursor bis 24 Uhr, also bis ganz rechts, bewegt und bestätigt und dann OK 3 sek. drückt. Dann kommt SAVE, dann wird die Eistellung abgespeichert. Dann nichts mehr tun. Es erscheint EXIT.
Die Temperatur kann man im ECO Modus einstellen. Die funktioniert dann auch im PROG Modus.
Gruß Uli
Für so schlecht halte ich die Bedienungsanleitung nicht, dass man da eine Fachkraft für braucht! 😉
Aber schön, wenn nun funktioniert!
Hallo UO1,
es freut mich, dass es funktioniert hat.
4 |
