wir haben im Jahr 2006 eine Vitocal 343 in unser Haus verbauen lassen. Seit dem Einbau hatte es mehrere Jahre gedauert, bis die Anlage richtig eingestellt war. Es traten immer wieder Fehlermelder bzgl. eines bestehenden Überdruckproblems an einem Ventil auf. Das betreffende Ventil wurde durch Fachbetrieb gewechselt und die Anlage lief. Im Winter 2012 trat der Fehler A9/C1 (Verdichter/Spannungsversorgung Verdichter) auf. Diese Fehler führte dann zum Wechsel des Verdichters. Der neu verbaute Verdichter (Parameter, Hersteller o.ä. unbekannt) sah optisch schon mal wesentlich kleiner als das Original. Seit dem Verdichterwechsel kam es häufiger zu Fehlermeldungen C1. Durch den hinzugezogenen Fachbetrieb wurde der Fehler gesucht und der Fehler bzw. dessen Meldung behoben. Im Februar 2017 wurde dann der Wärmetauscher undicht und unser Haus stand unter Wasser (da urlaubsbedingte Abwesenheit). Die Ursache für den Flüssigkeitsaustritt blieb ungeklärt. Der Wärmetauscher wurde ausgebaut, getauscht und die Anlage lief. Am 30.12.2017 stieg die Anlage wieder mit Fehlermeldung C1 aus und die Anlage schaltete sich ab. Eine Inbetriebnahme war nicht mehr möglich. Die Fachfirma wurde verständigt und beauftragte mich zunächst mit der Kontaktaufnahme zu einem Elektriker. Grund hierfür war die Angabe, dass der Werkservice erst kommt, wenn auch geprüft wurde das die Anlage am Netz ist. Der Elektriker prüfte und die Anlage war am Netz. Der Werksservice kam am 07.01.18 und stellte eine ausgelöste Thermosicherung fest. Die Sicherung wurde wieder aktiviert, Grund der Auslösung unbekannt/nicht ermittelbar. Nach 7 Stunden wieder Totalausfall der Heizungsanlage mit Fehlermeldung C1, Fachbetrieb kontaktiert, Anforderung Werkservice, 19.1.18 Reparatur und Ersetzen eines Thermorelais.
Und daher meine Frage, kann ein Zusammenhang zwischen einem Verdichterwechsel, dem Auftreten des Fehlers C1 und einem Wechsel eines Thermorelais bestehen?
Zusatz: Die Anlage wird jährlich gewartet.
