Beste Einstellungen für Vitocal 350 mit Vitotronic 200 W01B mit PV-Anlage
Hallo Experten,
neuerdings habe ich mein Haus mit einer PV-Anlage versorgt. Jetzt würde mich interessieren, was aus der Erfahrung heraus die Beste Einstellung der LWWP für einen solchen Betrieb ist.
Heizen mit Elektro an oder aus? (Ist das der Heizstab, der auch dafür da sein soll Keime abzutöten?
Welche Heizzeiten für Warmwasser? (Teste gerade mal ob Mittags zum PV-Peak ausreicht)
Welche Heizzeiten für die Heizung? Der Vor- und Nachlauf ist ja sehr lang ...
Gibt es andere Tipps&Tricks für eine energiesparende Konfiguration?
Besten Dank vorab!
1 ANTWORT 1
Hallo smotschi,
ich empfehle dir, die Warmwasserzeiten auf die meisten Sonnenstunden zu legen, dadurch ist der Eigenverbrauch schon deutlich höher, als wenn du in der Früh den Speicher belädst. Den Durchlauferhitzer würde ich nur im Notfall verwenden, wenn die Leistung der Luftwärmepumpe aufgrund zu geringer Außentemperaturen nicht mehr ausreichen sollte.
Was den Heizbetrieb betrifft, würde ich diese bei einer Fußbodenheizung aufgrund der Trägheit durchlaufen lassen.
