Benachrichtigung Anlage Wärmepumpe (Störcode A9)
ich erhalte seit Wochen von meiner Wärmepumpe nahezu täglich folgende Fehlermeldung:
Das Gerät VT 200 (WO1A / WO1B) der Anlage Wärmepumpe meldet eine Störung (Störcode A9).
Störungsursache:
Störung Wärmepumpe; Wärmepumpe defekt; Sicherheitshochdruckwächter hat ausgelöst; Hochdruck- oder Niederdrucksensor hat 8 mal innerhalb von 24 h ausgelöst; Fehler EEV-Regler; Temperatursensoren Primär-/Sekundärkreis defekt.
Empfohlene Maßnahme:
Weitere Meldungen abfragen ('Meldungshistorie' siehe Seite 132); Volumenströme prüfen; Motorströme/Motorschutz prüfen; Vollwellensanftanlasser prüfen; Sicherheitshochdruckwächter prüfen. Hinweis Nach Beheben der Störung Gerät einmal aus- und wieder einschalten
Bitte melden Sie sich an Vitodata an, um genauere Informationen zu erhalten.
Was kann ich als erstes prüfen um herauszufinden woran das liegt.
Danke.
Stefan
PS: Hier die Fehlermeldung von der Wärmepumpe selbst:
3 ANTWORTEN 3
Hallo SHentschke,
die Meldung C9 gibt an, dass eine Sicherheitshochdruckstörung vorliegt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Wärmeabnahme oder ein zu hoch eingestellter Warmwasser-Soll-Wert. Entriegeln kannst du die Meldung durch aus- und wieder einschalten.
Welche Temperaturdifferenz ist zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur vorhanden und wie hoch ist der Warmwasser-Soll-Wert eingestellt?
Viele Grüße °fl
wenn die WP läuft hat sie einen Vorlauf von 53 und einen Rücklauf von 40 Grad.
Warmwasser steht auf 30 Grad.
Stefan
Hier muss die Sekundärpumpe geprüft werden. Der Volumenstrom ist zu gering. Die Temperaturdifferenz muss bei 5 - 9K liegen und in deinem Fall sind es 13K.
Viele Grüße °fl
