Ich habe eine Wärmepumpe Vito, Al 250 A, die als hybrid mit einer Gasheizung läuft. Da die Gasheizung schon lange nicht mehr eingeschaltet wurde von der gekoppelten Wärmepumpe, würde ich die Gasheizung gerne abschalten. Ist das möglich oder gibt das dann Störung in der Wärmepumpe?
Hallo @Ts56
Bei der 250-a ist der integrierte Heizstab da, um den Frostschutz der Außeneinheit im Notfall sicherzustellen und bei der 250-AH ist der ext. Wärmeerzeuger dafür da, das zu gewährleisten. Außerdem kann es vorkommen, dass beim Aufheizen von WW im Komfortmodus sowie beim Abtauen der ext. WE angefordert wird.
Also, den ext. WE nicht komplett ausschalten. Sollte der externe WE bei Anforderung durch die WP aus sein, gibt die WP eine Fehlermeldung aus.
Andreas
11 | |
