Ich habe einen Vitocaldens 222-F + HAWB-M 222.A29
Gibt es eine Möglichkeit, die Vorlauftemperatur der Heizung mit Wärmepumpe (nur bei der Warmwasserbereitung) auf unter 55° einzustellen?
Das Problem besteht darin, dass beim Anlaufen der Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung oft die Vorlauftemperatur 55 °C überschreitet und die Wärmepumpe abschaltet, ohne dass das Trinkwasser richtig erwärmt wurde. Dann beginnt der Zyklus erneut mit kontinuierlichem Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe, bis nach 2-3 Malen die Erwärmung korrekt erfolgt, da die Vorlauftemperatur unter 55° bleibt
Ich habe versucht, den 200E-Parameter auf 52° einzustellen, aber die Abgabetemperatur erreicht immer 54-55°
