Unsere Vitocal steht auf einem geschlossenen Betonsockel.
Daher muss das Kondenswasser seitlich in ein Kiesbett abgeleitet werden.
Auf Seite 30 der Montageanleitung (Typ AWO-AC-AF 251.A10) steht der Hinweis: "Damit der Kondenswasserablauf auch bei tiefen Temperaturen gewährleistet ist, im Abflussrohr eine Begleitheizung (Zubehör) vorsehen."
Jetzt liegt unserer Wärmepumpe eine Begleitheizung bei. Diese ist aber nach der beiliegenden Information nur für die Kondeswasserwanne - nicht für das Abflussrohr.
Meine Fragen:
Kann eine Begleitheizung für das Abflussrohr parallel angeschlossen werden?
Welche Bestellnummer hätte diese?
Müssen wir eine andere Heizung, die sowohl Kondenswasserwanne als auch Abflussrohr heizt, bestellen?
Welche Bestellnummer wäre das?
Mit freundlichen Grüßen
Mecky
Elektrische Begleitheizung für Kondenswasserablauf - Best.-Nr. 7973114
Bestandteile:
■ Begleitheizung, Länge: 2,8 m
■ Ablaufschlauch, Länge: 1,25 m, 7 33,4 mm, Wandstärke: 4 mm
■ Kondenswasser-Ablaufwinkel
Ich glaube das Teil willst du haben.
Hallo
Das Heizkabel ist 2.8 m lang und muss erst in der Wanne verlegt werden und anschliessend in das Ablaufrohr. Das Ende Kabel liegt dann im Abflussrohr. Beachte, dass das Kabel recht warm wird. Parallel geht vermutlich nicht, da das Heizkabel einen Stecker hat. Also am besten neues Kabel.
Gruss
Ralf
Bestandteile:
Hallo Stefan871,
danke für die schnelle Antwort.
Würde diese Begleitheizung zusätzlich (parallel) angeschlossen oder ersetzt sie die mitgelieferte Heizung für die Kondenswasserwanne? Nummer auf der Kiste: 7713997
Mecky
Hallo
Gruss
Ralf
Hallo zusammen ich brauche eure Hilfe
Ich habe Viessmann Vitocal 250a und möchte gerne eine Kondensablaufwanne + Schlauch + Zusatzheizung mit allen drum und dran kaufen , kann mit jemand den Link dazu schicken ,ich wäre euch sehr dankbar
Hallo pablo1,
die elektrische Begleitheizung mit 1,60m Länge hat die Bestellnummer ZK06022 und mit 2,80m die 7973114. Die längere Variante hat noch einen Ablaufschlauch mit dran und ist für den Ablauf des Kondenswassers über einen zentralen Ablauf.
Ansonsten ist bei deiner Anlage der Volumenstrom zu gering. Hier sollte einmal das Filtersieb an der Außeneinheit geprüft werden.
4 |
