Beeinträchtigung mit SAT-Anlage
Hat jemand Erfahrungen, ob es Beeinträchtigungen gibt, wenn man die Wärmepumpe direkt neben einer SAT-Schüssel installiert? Wird hierdurch der SAT-Empfang beeinträchtigt?
3 ANTWORTEN 3
Hallo HeizDB,
das hatte ich bisher nicht beobachtet, dass der Aufstellort der Wärmepumpe den Empfang beeinträchtigen würde.
Die Sat Frequenzen im zweistelligen Gigahertz  Bereich werden durch die WP und die Inverster, wie auch die Netzteilfrequenzen nicht gestört.
 Tlw. kann ein Sat Signal durch Oberwellen von Handys, Wlan oder Homehandys gestört werden.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Danke Euch für Eure Rückmeldungen.
