Wir sind Anfang 2018 in ein Fertighaus mit einer Solewärmepumpe Vitocal 343-G Typ BWT 341.B08 und einer NC-Box eingezogen. In den ersten Jahren hat die Kühlung fantastisch funktioniert.
Der Ärger mit der NC-Box begann im Juni 2021, die linke Pumpe in der NC-Box war defekt und wurde ausgetauscht. Auch im Juni 2022 das selbe Problem, ein weiterer Austausch der linken Pumpe. Im August 2022 setzt ein Defekt am Mischer der NC-Box den Technikraum unter Wasser. Auf Anraten des Fachbetriebs wird ein Heizungswasserschutz installiert. Im Mai 2023 ist wieder die linke Pumpe in der NC-Box blockiert, sie kann aber durch Andrehen mit einem Schraubendreher wieder in Betrieb genommen werden.
Im Juni 2023 geht dann die Wärmepumpe selbst immer wieder auf Störung A9. Fachbetrieb vermutet Defekt des Wärmetauschers. Im September 2023 wird der Wärmetauscher, die Warmwasserpumpe und 3 Temperaturfühler getauscht. Wir sind gespannt, wie sich die NC-Box im nächsten Sommer verhält.
Fragen: Kann es sein, dass der Schaden am Wärmetauscher durch die Probleme mit der NC-Box entstanden ist? Oder ist es umgekehrt? Die Wärmepumpe ist für die Warmwasserbereitung alle 2 Stunden kurzzeitig angelaufen und zwar in den Zeiten, in denen die Zirkulation lief. Das ist u.E. nicht gesund für die Wärmepumpe. Jetzt nach dem Wechsel des Wärmetauschers ist dies nicht mehr erkennbar. Oder haben wir einfach nur ein Montagsmodell bekommen?
Die Anlage wird jährlich durch den Fachbetrieb gewartet. Der Austausch der Pumpen in der NC-Box erfolgte durch den Fachbetrieb bzw. durch einen Viessmann Mitarbeiter auf Kulanz. Die übrigen Arbeiten erfolgten durch den Fachbetrieb auf unsere Rechnung.
Hallo Eyll34,
welcher Wärmetauscher wurde denn getauscht?
auf der Rechnung stehen eine Wärmetauschereinheit WT, eine Umwälzpumpe VIZRS 15/6 PWM Ku und 3 Temperatursensoren PT500A. Die Einheit sitzt hinten rechts unten in der Wärmepumpe.
Beste Grüße
Eyll34
OK, das war der Plattenwärmetauscher für das Speicherladesystem. Die Pumpe der NC-Box hat definitiv nichts mit diesem Bauteil zu tun.
Wenn es dann umgekehrt auch keinen Zusammenhang gibt, haben wir ein Montagsmodell bekommen?!
Beste Grüße
Eyll34
Was soll ich auf diese Frage antworten?
Es wäre schön, wenn Viessmann dann eine Kulanzregulierung oder eine Beteiligung an den Kosten anbieten würde.
Beste Grüße
Eyll34
Um eine Kulanz prüfen zu können, muss dein Fachbetrieb bei der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Antrag dafür stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.
Dann werde ich dem Fachbetrieb dies so mitteilen. Bisher hat er das abgelehnt, da er die Anlage nicht erstellt hat. Der Anlagenersteller hat es abgelehnt, weil er die Reparatur nicht durchgeführt hat. Daher hatte ich gehofft, bei einem direkten Kontakt zu Viessmann weiter zu kommen.
So muss ich eine neue Runde drehen.
Beste Grüße
Eyll34
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
