Beeindruckt von der Effizienz Vitocal 250A
Heute möchte ich einmal ein Lob an die technischen Entwickler aussprechen. Auch wenn nicht alles rund läuft zwischen Software und Gerät, besonders bei bestimmten Anlagen Schemata bin ich im zweiten Jahr der Benutzung bisher durchweg zufrieden mit der Leistung der Wärmepumpe 250A.
Heute konnte ich beobachten wie diese bei 9 Grad Außentemperatur mit 700 Watt Leistungsaufnahme  über 4000 Watt Thermische Energie erzeugt.
Dabei lief der Verdichter mit 19% Leistung, die Lüfter mit 35-37%.
Unter diesen Leistungswerten bin ich aber noch nie gekommen, scheinbar ist das zumindest bei mir die mindest Modulation.
Auch beim Jahresverbrauch finde ich nichts zum beanstanden.
Selbst bei Minusgraden (-15 im letztem Jahr) lief sie mit Top Leistungswerten.
Ich finde dies schon bemerkenswert und wollte dies mal hier erwähnt wissen.
Es ist nicht alles grundsätzlich schlecht was von Viessmann kommt, beim Service besteht aber weiterhin noch Verbesserungsbedarf!
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
60 ANTWORTEN 60
Gerade eben bei 10°C Außen 🥳
150-A 151.A08
Leider ist bei 2,6kW nach unten Schluss und Optimus1 wird wahrscheinlich auch nicht so tief kommen und da sind die Werte nicht zu erreichen.
Vitocal250-SHb10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997
Unter 600 Watt Leistungsaufnahme geht unsere nicht runter.
Zumindest noch nicht erlebt. Was ich anfangs gepostet habe ist ja die unterste Grenze.
Ich meinte auch eher nach oben, also wenn meine 800 oder 1000 Watt zieht und Eure auch was dann an thermische Energie raus kommt. Wäre noch ein interessanter Vergleich wie ich finde.
Ist aber kein schlechter Wert bei dem Baujahr und nur teilgedämmt.
Ich möchte doch auf meine Situation hinweisen. Der Viessmann Zähler (und damit die ViCare App) zählt nur den Stromverbrauch aus dem Netz, nicht aber den Beitrag der PV Anlage. An einem Tag wie heute (Südhessensonne voll, 12 Grad) habe ich im Moment bei 0 Watt Stromverbrauch aus dem Netz einen thermischen Energieertrag von 4,21 kW. Damit schlage ich alle hier im Forum.
Ist das nun Standard oder muss da der Elektriker nochmals ran?
Mit sonnigen Grüßen
Keine Ahnung, hab zwar eine PV aber nicht speziell an die WP angebunden, einfach nur Eigenverbrauch. Bestimmt ein Problem in der App, die ist ja in sovielen Dingen das letzte bzw. Problembehaftet.
Aber da gibt es zuviel andere Einflussfaktoren zu beachten, Außentemperatur, Vorlauftemperatur,  Temperaturhub. Denke so Tageswerte und Monatswerte sind ok, da sieht man was möglich wäre und kann sich eventuell leichter für energetische Maßnahmen durchringen oder auch nicht.
Mit energetischen Maßnahmen bin ich hier zum Glück durch.
Womöglich wird irgendwann noch einmal die WP getauscht und dann war es das hier für mich.
Nach dieser Heizperiode bin ich bei 8000 Betriebsstunden, zweiter Winter. Bin mal gespannt wie lange so ein Verdichter durchhält, gemunkelt werden 10-20 Jahre.
Mehr wird definitiv nicht mehr investiert, zumindest nicht aus unseren Geldbeutel. 😅
Bin erst bei 2000h aber Sie läuft ja auch erst seit Oktober und wird wohl auch 3500-4000h rauskommen. Mein Öler ist jetzt im 28 Jahr, hat 1811,56€ Wartung und Reparatur verschlungen und das ist jetzt der Maßstab 😁
Letztlich muss jede Maßnahme nach Kosten und Einsparpotential priorisiert werden.
Natürlich könnte ich daheim noch auf Fußbodenheizung umrüsten, die Fenster gegen 3-fach Verglaste Elemente tauschen und die Außenhaut zusätzlich dämmen.
Die Kosten für jede einzelne Maßnahme lägen jedoch so hoch, dass ich wahrscheinlich den break even nicht mehr erleben würde. Anders sieht es mit Dingen wie PV-Anlage und Wärmepumpe aus. Kosten zwar auch etwas, aber amortisieren sich jedoch meist in einem überschaubaren Zeitraum.
Rein kalkulatorisch wird sich die PV dank intensiver Nutzung des Ertrags in <10 Jahren bezahlt gemacht haben, die WP in <15 Jahren. Beide Werte unter Annahme der jetzigen Energiepreise. Steigen die Preise, sinkt die Amortisationsdauer.
Wer natürlich handwerklich begabt ist und viel in Eigenleistung hinbekommt, kann natürlich auch Projekte wie Außenhautdämmung kosteneffizient hinbekommen. Ich bin es leider absolut nicht und muss daher jede Leistung einkaufen.
Wir haben die Hütte vor 27-28 Jahren gebaut und nach PV(2011) war die WP die 2. größere Investitionen und wahrscheinlich auch die letzte. Natürlich werden nötige Reparaturen immer Zeitnah erledigt aber da sollte eigentlich nichts im argen sein aber....
