Bauseits vorhandenen Erdwärmetauscher für neue Wärmepumpe nutzen
ich möchte in nächster Zeit meine Gasheizung (Verbrauch 10.000 kWh/Jahr) durch eine Wärmepumpe ersetzen und frage mich, ob es möglich bzw. sinnvoll ist den Bauseits vorhandenen Sole Wärmetauscher der zentralen Lüftungsanlage für die Wärmepumpe (und nicht mehr für die Lüftungsanlage) zu nutzen um die Jahresarbeitszahl zu erhöhen. Vermutlich wird die Soleleitung alleine nicht ausreichen so dass die restliche Energie über einen Luft Wärmetauscher gewonnen werden muss. Gibt es bereits Lösung für den Beschriebenen Fall?
Danke für Eure Anregungen.
Hallo ArneW,
die Energie eines Erdwärmetauschers für Lüftungsanlagen wird für deine Solewärmepumpe sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Ein solches System wurde aber meines Wissens nach auch noch nicht verbaut.
