BW113 CD50: Uhrzeit falsch
die Uhrzeit bei meiner CD50 verstellt sich zu schnell. Aktuell geht sie ca. 15min pro Monat vor. Könnnte aber auch durch die Abschaltung vom Energieversorger kommen? Evtl. ist eine intern verbaute Batterie für die Uhr leer? Bitte um Ratschläge was man da machen kann.
Vielen Dank
3 ANTWORTEN 3
Hallo Viessminator,
was wird denn alles abgeschaltet bei der EVU-Sperre?
es wird alles abgeschaltet. Habe mal die Hauptsicherung für die Wärmepumpe abgeschaltet und 5 Minuten gewartet. Die Uhrzeit war nach dem Start aktuell. Heißt damit dass sie einfach "falsch" geht. Ist dann die Frage ob man da überhaupt was machen kann oder das komplette Bedienteil wechseln muss.
OK, die Uhrzeit wird im Bedienteil gespeichert. Das bei der EVU-Sperre selbst die gesamte Regelung abgeschaltet wird, ist allerdings nicht ideal.
