BW 108 CD 50 Aussenfühler zeigt minus 25,7 grad
Hallo Zusammen, ich habe eine Erdwärmeanlage BW 108 CD50. Der Aussenfühler zeigt minus 25,7 grad. Am Aussenfühler liegt es nicht. Habe ich bereits getauscht. Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
Außenfühler abklemmen, Kabel von der Reglung abklemmen, brücken und den Widerstand des Kabels messen.
Null Ohm, dann ist die Leitung ok.
MfG
W.F.
  • Vielen Dank für den Tipp, die Leitung ist in Ordnung. Was ist jetzt zu tun ?
Fühler wieder anklemmen und den Widerstandswert am Kabelende messen (Nicht auf die Reglung stecken) und mit der Widerstandstabelle vergleichen. Ist das in Ordnung, kann nur die Reglung einen Defekt haben.
MfG
W.F.
  • Vielen Dank, dann liegt es an der Regelung. Muss die wohl getauscht werden.
  • Brauche ein neues Bedienteil CD 50 kann mir jemand die richtige Artikelnummer nennen und wo ich das Ersatzteil bekomme.
Hallo HMA,
hierzu hatten wir unter deinem anderen Beitrag geschrieben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/BW-108-CD-50-Aussenfuehler-zeigt-mi...
