Hallo Zusammen, ich habe eine Erdwärmeanlage BW 108 CD50. Der Aussenfühler zeigt minus 25,7 grad. Am Aussenfühler liegt es nicht. Habe ich bereits getauscht. Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank
Außenfühler abklemmen, Kabel von der Reglung abklemmen, brücken und den Widerstand des Kabels messen.
Null Ohm, dann ist die Leitung ok.
MfG
W.F.
Fühler wieder anklemmen und den Widerstandswert am Kabelende messen (Nicht auf die Reglung stecken) und mit der Widerstandstabelle vergleichen. Ist das in Ordnung, kann nur die Reglung einen Defekt haben.
MfG
W.F.
Hallo HMA,
hierzu hatten wir unter deinem anderen Beitrag geschrieben.
8 | |
4 |
