Wir haben seit Herbst 2019 eine Vitocal 300-G (BCW 301.B08) mit Erdwärmesonden. Die Wärmepumpe ist seit dem 13.12. in Betrieb. Die Heizung soll nach Angaben unseres Heizungsmonteurs einen modulierenden Verdichter haben und daher länger (mit niedriger Kompressorleistung) laufen, dadurch den Kompressor aber auch weniger oft einschalten.
Wir haben jetzt seit dem 13.12. über 700 Einschaltvorgänge. Das sind über 15 pro Tag und scheint mir sehr viel zu sein. Wir hatten (mit Blick auf die Belastung des Kompressors und dessen Lebensdauer) gedacht, dass der Verdichter wesentlich seltener angeht und dann mit niedrigerer Leistung läuft.
Unser Monteur sagt hierzu nur, dass das alles so normal und in Ordnung sei. Das das Modell mit dem modulierenden Verdichter aber nach unserer Kenntnis neu ist, sind wir uns nicht so sicher, dass das alles so passt.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
5 |
