BAFA Förderung Vitocal 200 S
Ich habe letztes Jahr im Dezember einen Bafa Antrag gestellt für eine Luftwärmepumpe und habe folgendes förderfähiges Modell angegeben und beim Heizungsbauer bestellt : Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09.
Letzte Woche wurde unsere Anlage vom Heizungsbauer eingebaut. Jetzt habe ich festgestellt, dass auf der Inneneinheit folgender Typ drauf steht:
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221 C10. Meine Frage lautet:
Ist die Ausseneinheit ausschlaggebend oder müssen innen und Ausseneinheit vom selben typ sein ?
Würde es eventuell Probleme mit dem Bafa Antrag geben ? Ich habe bedenken, dass ich das Geld zurückzahlen muss falls jemand zur Kontrolle kommt.
Liebe Grüße
11 ANTWORTEN 11
Hallo TanerK,
die Außeneinheit ist ausschlaggebend. Wenn du mir die 16-stellige Nummer der Inneneinheit nennst, kann ich gucken, welche du geliefert bekommen hast. Bei den Inneneinheiten gibt es zwei verschiedene, die je nach Leistung der Außeneinheit eingesetzt wird.
Nr der Inneneinheit: 7733747101166128.
Liebe Grüße
Danke, du musst mir jetzt tatsächlich noch die Nummer der Außeneinheit nennen. Die Inneneinheit wurde separat geliefert, weshalb ich keinen Bezug zur Außeneinheit herstellen kann.
Das ist die Nr der Ausseneinheit. 7721262101250127
Liebe Grüße
Es ist die Außeneinheit 2XX-S 9kW 400V zum Paket Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09.
Ich habe aber im Antrag (BAFA) folgenden typ angegeben. Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09.
Du hast aber keine Vitocal 200-S, sondern eine 222-S. Die Außeneinheit ist dieselbe, weshalb der 222-S Typ auch auf der Liste steht.
Versteh ich nicht ganz. Auf der Ausseneinheit steht 200-S und auf der Inneneinheit 222-S m. Ich dachte die Ausseneinheit ist ausschlaggebend.
Du hast diese Wärmepumpe: Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09.
Weisst du ob ich den Typ bei der Bafa ändern muss oder ändern kann ?
Das weiß ich leider nicht. Ich empfehle dir, dort einfach einmal nachzufragen.
