Hallo Community,
ich habe heute mal den ganzen Tag versucht, meine nagelneue Anlage optimal einzustellen: Tagbetrieb, Nachtabsenkung, Warmwassertemperatur usw.
Was mir fehlt ist die Möglichkeit, eine Aussentemperatur einzustellen, bei der die Anlage nur mehr Warmwasser erzeugt und den Heizbetrieb einstellt.
Hat jemand dazu einen Lösungsvorschlag?
Vorab schon mal herzlichen Dank für alle Antworten
VG TK10
Bei der neuesten Softwareversion geht es. Da kann man den Schwellenwert, also die Außentemperatur, bei der die Anlage in den Sommersparbetrieb geht, selbst einstellen.
Dazu muss man ins Servicemenü gehen.
Ansonsten geht es bei einer nicht aktuellen Software nur über den Heizungsbauer.
Am einfachsten ist es dann, den Heizbetrieb in der App manuell auszuschalten.
Jupp, nennt sich Sommer-Sparschaltung. Ab Werk schaltet die WP erst bei 25°C Aussen den Heizbetrieb auf Standby. Mit der aktuellen FW kannst du den Wert selber einstellen, sonst muss das leider dein Heizungsbauer machen.
Herzlichen Dank für eure Antworten. Dann versuch ich mal mein Glück
15 | |
