Auswertung Wärmepumpen Aktivität
Gibt es eine Möglichkeit, die Aktivitäten der Wärmepumpe grafisch aufzuzeichnen oder Daten auszulesen? Man kann sich ja den Systemstatus in der ViCareApp anzeigen lassen. Das sind aber immer nur Momentaufnahmen und geben nicht den Verlauf der Parameter wie Pufferspeichertemperatur, Vorlauftemperatur, WP-Laufzeiten wieder. Um eine bessere Einstellung der WP vorzunehmen wären derartige Verlaufsdaten sehr hilfreich. Warum gibt es nicht ähnliche Auswertungsmöglichkeiten wie bei der MyGridBox App?
Viessmann bietet so eine Darstellung für Endkunden  nicht an.
Du kannst dir die Daten nur selbst per API wieder zurückholen.
Manche Anwender verwenden dazu ihren FHEM Server, dafür gibt es ein Plugin
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Das kann dann so aussehen.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-ho...
Wenn es darum geht es für ein paar Wochen aufzunehmen, könntest du das Vitoconnet temporär abstecken und das Adpater-Kabel am PC anschließen und die Demo Version der Viessmann Diagnose-Software installieren, die läuft 90 Tage.
1 ANTWORT 1
