Welche Begleitheizung kommt den Infrage ( Bestellnummer) : 1 Kondensatwanne 1,2 m Typ ? und wenn zusätzlich der Ablauf noch beheizt erwerden soll, die Begleitheizung Type 7973114.
Beide Heizungen werden Parallel gemäß Einbauvorschlag angeschlossen.
Ist es richtig das die Begeitheizung nur für die Zeit des Abtauens aktiv ist und anschließend wieder ausgeschltet wir ?. Weiterhin ist sie selbstregulierend ab 5°C ein und 15°aus.
Muß die Begleitheizung separat freigegeben werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe29
Boah - 250€ für ein Stück Draht zum Heizen 😲 Maximalmaterialwert vielleicht 10€.
Sorry, aber diese Preise sind ein Witz.
Falls die 10/2025 Firmware zum Eisfreihalten des Ventilatorrings nicht taugt und das Ding Lärm im Winter verursacht, darf mein Heizungsbauer bei Viessmann vorstellig werden.
Ja die Preise sind auf jeden Fall Premium.
Auch die Design Blenden und das Lamellen Schutzgitter, was einmal gar nichts taugt!
Da sind die bei VM kaum zu toppen.
Wenn man von den Preisen auf die Qualität und den Support schließen könnte wäre hier im Forum zumindest tote Hose.
Aber leider funktioniert das auch nicht.
