Welche Begleitheizung kommt den Infrage ( Bestellnummer) : 1 Kondensatwanne 1,2 m Typ ? und wenn zusätzlich der Ablauf noch beheizt erwerden soll, die Begleitheizung Type 7973114.
Beide Heizungen werden Parallel gemäß Einbauvorschlag angeschlossen.
Ist es richtig das die Begeitheizung nur für die Zeit des Abtauens aktiv ist und anschließend wieder ausgeschltet wir ?. Weiterhin ist sie selbstregulierend ab 5°C ein und 15°aus.
Muß die Begleitheizung separat freigegeben werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe29
Hallo uwe29,
die Begleitheizung 7973114 ist zusätzlich für den Kondenswasserablauf und hat insgesamt eine Länge von 2,8m.
Es ist korrekt, dass der Ausgang nur während der Abtauung akltiviert wird. Zudem, nur wenn es kälter als 5°C ist und die Mindestpausenzeit von 80 Minuten abgelaufen ist. Aktiviert bleibt sie maximal 12 Minuten.
Hallo
Erst einmal Danke
Trotzdem habe ich noch folgende Frage um sicher zu gehen.
Welche Bestell Nr. hat die Begleitheizung Kondensatwanne.
MfG
Uwe29
Diese hat die Bestellnummer ZK06022.
Sehr schnelle Antwort
Danke
ist es richtig, dass keine extra Freigabe, der Begleitheizung, für die Inbetriebnahme erfolgt, sie wird beim abtauen automatisch mit 220VAC an den hiefür vorgesehenen Klemmen, ( X2 bzw. K5/10 ), entsprechend versorgt.
Wie kann ich das Prüfen ?, gibt es einen Aktorentest z.B "abtauen" ?.
Uwe29
Hallo uwe29,
wenn die Begleitheizung nachgerüstet wird, muss diese nachträglich über den Parameter 2850 aktiviert werden.
Hallo @Flo_Schneider
Euer VM-Techniker hat letzte Woche den Parameter für die vom Fachpartner nachgerüstete Begleitheizung (dank Deines Hinweises hier) bei uns aktiviert.
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Danke für die Info.
