Hallo!
Ich habe eine Frage zum Anschluss des Außentemperatursensors bei Wärmepumpe.
Im Sensor gibt es einen Anschluss mit einem Dreieck und der andere ist mit X1 gekennzeichnet.
Wie muss das Kabel an der Vitocal 200 s angeschlossen werden? In der Anleitung steht dazu Sensorplatz F0 und da kommt ein 2fach Stecker ran. Wie muss das Kabel am Stecker angschlossen werden.
Andreas
Hallo
Die Polarität der Kabelverbindungen ist nicht wichtig, da der Sensor nur ein temperaturveränderlicher Widerstand ist.
| 4 |
