Außeneinheit erneut gesperrt
Erneut wurde die Außeneinheit gesperrt. Angeblich war das Abtauen, bei nicht mal Minustemperaturen, nicht erfolgreich.
So Viessmann,  was ust zu tun!
Der Notdienst kommt nicht...ich habe erst einmal entwickelt.
6 ANTWORTEN 6
Dafür wird es eine Ursache geben. Fehlercode?
Entweder Schwimmerventil hängt oder zu wenig Volumenstrom.
Bei mir war es 5 Mal das 4/4 Schwimmerventil in der Außeneinheit.
Über den Aktorentest kann man auch das 4/3 Wege Ventil und anderes ansteuern und schauen ob sich danach etwas bewegt.
Die Seriennummer würde ich auch hier eingeben, dann kann am Montag jemand drauf schauen.
Bis dahin die Anlage entriegeln und erneut versuchen, dann den Volumenstrom checken.
Muss über 1000l/h liegen. Falls nicht kann das Sieb in der Außeneinheit verstopft sein.
Dafür braucht es etwas handwerkliches Geschick. Und die Suchfunktion hier im Forum.
Oder Deinen Heizungsbauer anrufen.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
@Optimus1
Siehe:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausseneinheit-gesperrt/m-p/488515#M13345...
Andreas
Ach so, na dann. Wird wohl keine weitere Hilfe von uns brauchen.
Hä...was soll ich sagen?
Ich habe keine Ahnung woran es liegt...ich werde in der finsteren Nacht die Außeneinheit auch nicht aufschrauben...oder was willst Du jetzt Alien?
Nichts weiter, sorry dass ich mich eingemischt habe.
Hallo Wesselink,
zu deiner Anlage konnte ich keine Anfrage seitens deines Fachbetriebes bei unserem Technischen Dienst finden. Ansonsten sollte durch deinen Fachbetrieb das geprüft werden, was @Optimus1 bereits geschrieben hat.
