Hallo, es ist wahrscheinlich eine Standardfrage…aber ich habe immer noch nicht die abschließende Lösung, da es gefühlt jeder anders macht.
Dürfen die Löcher des Abtropfblechs (bis auf eins natürlich) zugemacht werden, um so einen richtigen Abfluss zu bauen…oder müssen zwingend alle Löcher offen bleiben?
vielen Dank 🙏
Hallo @Philipp13
Für die Vitocal 200-S mit Vitotronic gibt es den Bausatz ZK04096, der jedoch in Deutschland nicht verkauft wird.
Vielen Dank für die schnelle Anrwort!
und warum ist das so bzw. was rät Viessmann nun? Verwenden oder offen lassen. ?
vg
Vermutlich deshalb:
Nur bei Aufstellung in garantiert frostfreien Bereichen.
aus Raleo - Viessmann Ablaufset für Kondensatwanne, ZK04096
Kann man in D also nicht verwenden. Lt. Anleitung Öffnungen nicht verschließen
Hallo @Philipp13
Es gibt jedoch einen Bausatz mit einem Kondensatwannen-Heizkabel, der möglicherweise geeignet ist.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/elektrische-begleitheizung/
ZK04097 für Außengeräte mit einem Lüfter und ZK04098 für Geräte mit zwei Lüftern.
Wenn man ein wenig Zeit hat, kann man sich auch was bauen. Ich habe mir den Ablauf aus HT-Rohr gebaut. 2 Löcher auf der Seite musste ich zu machen aber es sind ja noch genug da die hier abgefangen werden :-).
Funktioniert seit 1,5 Jahren einwandfrei
Gruß Georg
Auch eine Idee! Vielen Dank!
klar es geht darum das sich im Winter kein dickes Eis bildet. Nur das freie abtropfen auf mein Betonfundament ist auch nervig.
Denke ich werde mir aber eher eine zweite Tropfschale auf Blech machen, welche ich darunterstelle, die dann wiederum nur ein Abgang für ein HT Abfluss hat.
die Begleitungheizung von Viessmann ist natürlich sehr praktisch aber für 200/300 Euro gibt’s glaub auch andere Lösungen.
Hallo Philipp13,
wenn du dir ebenfalls solch eine Ablaufwanne baust, musst du darauf achten, dass diese im Winter nicht nach innen und oben hin auffriert. Hier empfehlen wir, wie bei dem Einsatz des Ablaufschlauchs, den Einsatz der Kondensatwannenheizung.
| 8 | |
| 4 |
