Außeneinheit Vitocal 200-S (AWB–AI 201.D16, Bj. 2010) defekt – Austausch nur der Außeneinheit möglich?
bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S, Baujahr 2010, gibt es ein wiederkehrendes Problem mit der Außeneinheit (Typ AWB–AI 201.D16):
Die Sicherung der Außeneinheit springt regelmäßig raus. Ein Techniker war bereits mehrfach vor Ort, konnte aber die genaue Ursache bisher nicht eindeutig identifizieren. Laut seiner Aussage ist es schwierig, das defekte Bauteil zu bestimmen, weshalb er einen kompletten Austausch der gesamten Anlage empfiehlt.
Dieser würde sich laut seiner Einschätzung auf ca. 20.000 bis 25.000 € belaufen – was natürlich mit erheblichen Kosten verbunden wäre.
Unsere zentrale Frage daher:
Gibt es ein aktuelles Außengerät von Viessmann, das mit der vorhandenen Inneneinheit weiterhin kompatibel wäre, sodass nur die Außeneinheit ersetzt werden kann?
Hier noch die technischen Eckdaten der bisherigen Außeneinheit:
  • Modell: Vitocal 200-S
  • Typ: AWB–AI 201.D16
  • Seriennummer: 3694685710
  • Baujahr: 2010
  • Kältemittel: R410A (Füllmenge: 2,95 kg)
  • Nennspannung: 230 V / 50 Hz
  • Heizleistung (A2/W35): 10,9 kW
  • Leistungsaufnahme (nominal): 2,36 kW
  • Schallleistung: 62 dB(A)
Wir wären sehr dankbar für eine Einschätzung seitens der Community oder der Viessmann-Moderation, ob ein Austausch nur der Außeneinheit möglich und sinnvoll ist, um die bestehende Inneneinheit weiter zu nutzen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
2 ANTWORTEN 2
Die dir genannte Summe beträgt ca.  das Doppelte was eine komplette neue Anlage (innen und außen) an Material kosten würde.
Mal überlegen sich von den Techniker, bzw. HB zu trennen.....
PS: Springt die Sicherung oder der Fi raus ?  Wenn es der FI wäre gäbe es Abhilfe.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Hallo @Fimea80
Die richtige Modellnummer Ihres Außengeräts lautet AWB-AC 201.B10. Die Seriennummer befindet sich unten auf dem Etikett und beginnt mit 7..........
