was bedeutet bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S Typ AWB-AC-201.C1 der Parameter 7205 "Ausschaltoptimierung Beheizung Pufferspeicher" und der Parameter 7209 "Ausschalthysterese Heizwasserpufferspeicher"?
Beide waren auf 0.
Eingestellt ist Festwertpufferpeicher auf aktuell zum testen 41 Grad und Hysterese von 4 Kelvin.
Sie hat dann bei 37 Grad mit HW gestartet, aber erst bei 43 Grad abgeschalten, sollte sie nicht schon bei 41 Grad abschalten? Würde es was bringen den Parameter 7205 auf 1 zu schalten.
Ah jetzt ja danke verstanden, erst wenn der Sekundärücklauf auch die in meinen Beispeil 41 Grad hat, dann schaltet sie ab.
Ja eigentlich klar, weil der Wärmepumpenrücklauf ja ganz unten am Puffer ist, dann hat der Puffer komplett die 41 Grad.
Mal eine blöde Frage, da der Rücklauf von der FBH direkt unter dem Vorlauf der FBH sitzt ist nicht viel von der Heizwasserschicht nutzbar, da anscheinend das kalte Rücklaufwasser mit hochgezogen wird. Die Pausen (20 Minuten wenn Puffer voll) sind nur sehr kurz, obwohl die HW Schicht z.B. 41 Grad hat und der Vorlauf zur FBH 35 Grad saugt, aber zurückkommen 28 Grad. Und diese 28 Grad kühlen die kleine Schicht schnell aus. Zudem spülen diese den HW-Schicht Sensor direkt an.
Unterhalb des Rücklauf FBH habe ich ja noch Rücklauf Pellet und Rücklauf Wärmepumpe, könnte ich den Rücklauf ganz runter parallel zu Rücklauf Wärmepumpe setzen? Oder gibt dies Probleme mit verschiedenen Durchflussmengen.
Siehe Link, mit Bilder und Hydraulikschema
https://www.dropbox.com/sh/w6t98fg9enotqcn/AAD6uogmV7SRu0oaSkZ4lAuLa?dl=0
| 8 | |
| 4 |
