Guten Tag,
ich bin Master-Student an der Hochschule Reutlingen und soll im Rahmen einer Projektarbeit für ein Mehrfamilienhaus eine Wärmepumpe+Eisspeicher+Solarthermie auslegen. Einmal für den Heizwärmebedarf nach Standard 1970 und einmal für den Heizwärmebedarf nach KfW 55.
Daher nun meine Frage, ob es die Möglichkeit gibt, für dieses Projekt Informationen zu erhalten, die mir bei der Auslegung dienlich sein könnten? Gibt es ein Auslegungstool?
Dazu muss gesagt werden, dass die Auslegung nicht zu detailiert sein muss.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Daniel Schüle
Guten Tag, ich bin ebenfalls Student und muss für ein Projekt auch eine grobe Auslegung verfassen.
Dazu würde ich auch das Infomaterial benötigen, ich hoffe Sie könnten mir dieses ebenfalls zukommen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Kellerer
ich studiere an der Hochschule Flensburg Systemtechnik (Master). Für ein Projekt, in dem es darum geht, die Eisheizung vorzustellen wäre es super, wenn ich auch die Infomaterialien für die Planung und Auslegung der Eisheizung per Mail erhalten könnte. Mir geht es explizit um die Auslegung der Anlagengröße und um die Wärmemengen Erträge die in den Eisspeicher einfließen. Wenn der Eisspeicher eine Anfangstemperatur von 15 °C hat und die Wärmepumpe dem Speicher Energie entzieht bis auf 0 °C bis zur vollständigen Kristallisation, dann könnte man nur einen Monat mit dem Speicher heizen, bis er zugefroren ist. Die Anlage muss doch so ausgelegt werden, dass der Speicher im Sommer mit Energie aufgeladen wird, also auftaut auf ca. 20 °Celsius und im Winter heruntergekühlt wird bis er dann schließlich zum Ende der Heizphase zu gefroren ist. (also er wird nicht 1 mal im Monat aufgetaut?)
mit freundlichen Grüßen
Guten Tag,
ich bin Student an der Hochschule Augsburg und arbeite grade an einem Projekt, um Heizsysteme an zwei konkreten Bauvorhaben zu vergleichen. Dafür würde ich gerne auch den Eisspeicher mit in die Betrachtung ziehen. Hierfür würde ich auch die Informationen zur Dimensionierung des Speichers, sowie der Wärmepumpe benötigen. Ein weiterer interessanter Punkt wären Informationen zur Dimensionierung und Möglichkeiten der Luftkollektoren.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Frederik
Hallo Flo
Ich bin momentan auch im Studium und setze mich mit Eisspeicher auseinander.
Könntest Du mir die Anleitung ebenfalls zusenden?
Besten Dank,
Gruss
Schönen guten Tag,
Ich arbeite im Rahmen eines Masterprojektes an einem Holzhochhausentwurf und bin beim Energiekonzept auf das Potential von Eisspeichern gestoßen.
Auch ich würde mich über genauere Infomaterialien zur Bemessung von Eisspeichern freuen, wie man sie bestenfalls in ein energetisches Gebäudekonzept einbettet und wie besser nicht..
Könnten Sie mir die Informationen zur Auslegung von Eisspeichern zukommen lassen?
Vielen Dank,
Liebe Grüße
Guten Mittag,
Ich bin ebenfalls im Studium und setze mich mit Eisspeicherauslegungen gerade auseinander.
Könnten Sie mir die Anleitung ebenfalls zusenden?
Besten Dank und viele Grüße.
da ich im Rahmen einer Projektarbeit im Studium ein Heizsystem mit Eisspeicher auslege, bin ich auf diesen Thread gestoßen. Es wäre wirklich klasse, wenn Sie mir die Anleitung zur Auslegung weiterleiten können.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hallo FlxM,
ich habe es dir zugesendet.
Hallo Flo
Im Rahmen meiner Masterarbeit an der ZHAW muss ich ebenfalls einen Eisspeicher auslegen und in Polysun simulieren. Ich bin mir da vor allem unsicher bei der Rohrlänge des Regenerations- und Entzugswärmetauschers in Abhängigkeit des Speichervolumens. Gibt es dazu Angaben in eurem Auslegungsdokument und könntest du mir dieses au zusenden?
Vielen Dank und beste Grüsse
Mario
14 | |
