Ausfall Vitocal 200s "Max. Temp. Sekundärkreis überschritten" vereist
Aussen:                          7560767701313100
Innen:                             7571446701120104
VitoconnectOptolink:      7571381713378108
wir haben seit Mitte 2017 eine Vitocal 200 S "D10" im Neubau, die jetzt das erste Mal Probleme bereitet.
Vor 4 Tagen war die Ausseneinheit komplett vereist, an der Wärmepumpe stand der Fehler "Außeneinheit OB" an. Ich habe im Service unter "Service/Servicefunktionen/Funktionskontrolle/Abtauung" die Abtauung gestartet, dies lief auch ohne Probleme durch und die Ausseneinheit war frei. Nach einem Neustart war die Ausseneinheit nach einem halben Tag wieder vereist und mir ist hierbei aufgefallen, dass die Temperatur T0: auf -27° fällt und danach der Fehler mit der "Max. Temp. Sekundärkreis überschritten" anstehet. Nach mehrmaligem testen ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn die Vorlauftemperatur unter 28° bleibt, alles funktioniert. Warmwasser geht aktuell auch noch. Hat jemand hier einen Rat oder auch eine Lösung?IMG_4884.JPGIMG_4879.jpgIMG_4894.jpgIMG_4915.jpgIMG_4924.jpgIMG_4931.jpgIMG_4951.jpgIMG_4952.jpgIMG_4953.jpg
2 ANTWORTEN 2
hat hierzu niemand eine Idee?
a7148590-685e-4232-9801-e0e3526b0443.jpg7f508ee5-4f39-4180-98b1-b234798942aa.jpg18a00a80-21c6-4e89-89bf-4cb3bbb8e273.jpg
Hallo Seref83,
die aufgetretenen Meldungen passen nicht wirklich zu dem nicht vollständigen Abtauen zusammen. Was wurde denn bisher durch deinen Fachbetrieb überprüft?
