Das ganze Haus wird mit einer FBH beheizt. Obwohl die Pumpen einwandfrei laufen ist mir die Spreizung viel zu hoch.
Desweiteren bleibt die VL Temperatur gleich hoch, egal ob Warmwasser (43° C) aufbereitet werden soll oder lediglich die Raumheizung (Raumtemperatur 21,5° C) aktiv ist. Allein dies ist schon etwas auffällig. Dazu noch die hohe Spreizung von 20° C !!
Es scheint so als sei ein Filter im Kreislauf verstopft. Falls dies zutrifft, wo ist der Filter.
Die Anleitung gibt dazu leider keine Auskunft.
10 | |
