kann mir jemand erklären, warum für einen Abtauvorgang so viele Meldungen im Ereignisprotokoll erzeugt werden? Hat die Wärmepumpe ein Problem?
Warum Vergangene und Aktive Meldungen?
Warum erscheint "Geräuschreduzierter Betrieb aktiviert", obwohl sich der Zeitplan dafür nicht verändert hat?
Warum 14 Meldungen innerhalb 3 Minuten:
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.135 - 4/3-Wege-Ventil Auftauen
ID: 79-94-21-84-03-xx Keine Aktion erforderlich.
27.11.24, 07:42
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.125 - Wärmepumpe Heizen
27.11.24, 07:42
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.176 - Wärmepumpenregelung Abtauung angefordert
Effizienz des Primärwärmetauschers aufgrund einer möglichen Bereifung/Vereisung eingeschränkt.
27.11.24, 07:42
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher
Abtaupufferbeladung oder Mindestvolumenstromfunktion aktiv
27.11.24, 07:42
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.128 - Wärmepumpe 4/3-Wege-Ventil Abtauen
27.11.24, 07:42
- Vergangene Status Meldungen: Vergangene Information: I.120 - Geräuschreduzierter Betrieb Kältekreis aktiviert
27.11.24, 07:42
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.128 - Wärmepumpe Abtauen
27.11.24, 07:41
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.127 - Wärmepumpe Auftauen vorbereiten
27.11.24, 07:41
- Aktive Status Meldungen: Aktive Information: I.120 - Geräuschreduzierter Betrieb Kältekreis aktiviert
27.11.24, 07:39
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher
27.11.24, 07:39
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.135 - 4/3-Wege-Ventil Auftauen
27.11.24, 07:39
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.125 - Wärmepumpe Heizen
27.11.24, 07:39
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.176 - Wärmepumpenregelung Abtauung angefordert
27.11.24, 07:39
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.127 - Wärmepumpe Auftauen vorbereiten
27.11.24, 07:39
Für mich als Betreiber würde es schön und auch ausreichend, wenn ich erkennen könnte, wann tatsächlich abgetaut wird und wie lange das 4/3 Wegeventil auf Kreislaufumkehr stand?
Wie bereits von anderen Betreibern angeregt wurde, wäre es schon eine kleine Hilfe im ViCare, in der Kachel “Status Wärmepumpe“ zusätzlich zum Verdichter- und Ventilatorsymbol ein Symbol für das Abtauen zu ergänzen (z.B. Schneeflocke mit Tropfen, wie im HMI).
LG Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, 1 Heizkreis mit separater Pumpe, nur Heizkörper)
8 | |
5 |
