Aufstellung Vitocal 250 A
Moin zusammen,
Hab ich das richtig verstanden,daß die 250 A direkt unterhalb eines Fensters aufgestellt werden kann ?
2 ANTWORTEN 2
Grundsätzlich ja, darf nur kein Kellerschacht in unmittelbarer Nähe sein. Ist halt nur die Frage welches Fenster? Direkt am Schlafzimmer würde ich sie nicht aufstellen. Sie ist zwar grundsätzlich leise aber wenn sie richtig arbeiten muss hört man sie schon. Und im Winter beim abtauen gibt es noch zusätzliche Geräusche.
Ich würde immer prüfen ob es einen Aufstellort gibt an dem die Rückseite, also dort wo Frischluft gezogen wird in Richtung der Windseite steht. Wir haben hier meist aus Südwest. Wichtig ist auch genug Abstand zur Wandseite.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
Hallo Kadlec66,
solange das Fenster nicht im Schutzbereich ist, ja. Ansonsten ist es auch so, wie Alienfromearth1 es beschrieben hat. Wenn möglich, sollte die Aufstellung unter Schlafräumen vermieden werden.
