Servus,
mit hat es heute folgenden Artikel reingespült: https://www.welt.de/wirtschaft/plus695ba7514bc2f94f0273ef5e/explosionsgefahr-bei-waermepumpen-so-gro...
steht hinter der Paywall - aber ich habe gehört, dass es ein Webarchive (Archive.is) gibt.
Also: Fazit des Artikels ist, dass bei Ausfall des Stromes auch die Zirkulation ausfällt und damit auch die zur Ausseneinheit und die Gefahr des Einfrierens und das ggf. zu Schäden an der WP führen kann.
Gibt es dazu Informationen/Stellungnahmen von Viessmann?
Danke.
Das ist die übliche Anti-Wärmepumpen Hetzkampagne der Springer Presse.
Immer wieder etwas Öl ins Feuer gießen
Florian, hatte sich vor 1-2 Jahren dazu geäußert.
Das Schwimmerventil in der ODU ist so ausgelegt dass es als erstes einfriert und bricht.
Darüber wird die Anlage automatisch entleert und bewahrt den wesentlich teureren Verflüssiger vor einem Frostschaden.
Jeder Hausbesitzer sollte wissen, dass man bei -10 Grad und eine Woche Stromausfall die Heizung entleeren sollte .
Egal ob WP oder konventionelle Heizung.
Und die Wasserhähne etwas laufen lassen, damit die Leitungen nicht einfrieren.
Natürlich friert die (jede) Monoblock ODU bei langem Stromausfall und strengem Frost ein, mit dem Ergebnis dass Leitungen platzen.
Du hast doch ganz "normales" Wasser was zwischen IDU und ODU zirkuliert.
Es sei denn du hast Frostschutz im Heizkreislauf.
Regel Nr 1: Welt liest man nicht
Regel Nr 2: Wenn die Welt was zu Wärmepumpen schreibt, dann meist aus der Luft gegriffene, vollkommen überzogene Hetzkampagnen
Bzgl. Schwimmerventil in der ODU und entleeren. Aus meiner Sicht eher Theorie.
Selbst wenn der Verflüssiger "gerettet" wird, der Rest ?
Das funktioniert aber nicht wenn ich die Zuleitungen betrachte, vom/zum Haus, welche unterhalb der ODU liegen.
Dieses Wasser, wie soll es "oben" in der ODU weg laufen ?
Oder entleert sich der gesamte Sekundärkreis vom Haus etwa in der ODU ? Falls nicht vor dem Ventil die Leitungen zu gefroren sind ?
Müsste doch ?
Wir werden es in einigen Tage erfahren welche Anlagen wie krepiert sind. Berlin weiterhin -3 bis -8 Grad Vorhersage....
| 12 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
