Warum werden im Display beim Warmwasser-Betrieb 61° Vorlauftemperatur angezeigt, wenn 50° eingestellt sind?
Hallo Fratoli,
die max. Vorlauftemperatur deiner Vitocal 200-S ist im Wärmepumpenregler auf 60°C begrenzt. Mehr schafft deine Wärmepumpe auch nicht, da ansonsten die Kondensationstemperatur im Kältekreis zu hoch wird und es zur Störabschaltung kommen würde. Wenn die max. Vorlauftemperatur die 60°C erreicht hat, schaltet der Verdichter ab und es geht automatisch die eingestellte Zusatzheizung in Betrieb um die Warmwasserbereitung zu beenden.
Kannst du mir vielleicht noch mitteilen, was noch alles in deiner Anlage verbaut ist? Hast du eine Solaranlage oder einen Öl- oder Gaskessel noch mit dabei und vielleicht kannst du mir auch noch sagen wie der Speicher bei dir angeschlossen ist?
Beste Grüße °fl
Hallo Fratoli,
Beste Grüße °fl
10 | |
