unsere Wärmepumpe (Vitocaldens 222F A29) beheizt neben dem Brauchwasser und einem externen Pufferspeicher noch einen kleinen Pool.
Unser Heizungbauer hat ein Dreiwegeventil zur Umschaltung zwischen Beheizen des Pufferspeichers oder Beheizen des Pools mittels Wärmetauscher eingebaut. (Man kann das warme Wasser NICHT vom Puffespeicher in den Pool Heizkreis schieben)
Die Umwälzung für den Pool muss synchron zur Heizung laufen, damit über den Wärmetauscher die Wärme an den Poolkreislauf abgegeben werden kann.
In unserem System sind dazu drei für die Beheizung notwendig:
1. Aktivieren der externen Anforderung mit Temperatur 34°C
2. Starten der Pumpe
3. Aktivieren des Dreiwegeventils
Folgendes Problem:
An warmen Tagen ignoriert die Heizungsregelung die externe Anforderung. Sofern der Pufferspeicher recht warm ist (nahe 34°C) erfolgt kein Beheizen des Schwimmbads. Die Umwälzpumpe läuft unnötigerweise.
Wenn ich die Solltemperatur für die Externe Anforderung erhöhe, schaltet die Heizung zwar ein, will dann häufig auch das Brennwertmodul mit nutzen.
Bisher einzige Lösung - ich gehe auf manuelle Steuerung, dann springt der Heizkreis an; anschließend stelle ich manuell an den Thermostaten eine hohe Temperatur ein um die Wäre aus dem Pufferspeicher loszuwerden.
Es muss aber intelligentere (und insbesondere automatische) Lösungen für das Problem geben.
Hat jemand eine Idee?
Habe schon mal gedacht die SG Ready Anschlüsse für den Spaß zu nutzen.
VIelen Dank für einen Tipp,
BG
Das Problem ist gelöst.
Die externe Umschaltung regelt als Sollwert auf die Temperatur des Pufferspeichers und nicht auf die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises.
Als Bedingung wird überprüft, ob die Temperatur des Pufferspeichers (abzüglich Hystherese) unter der Soll-Temperatur der Anforderung liegt.Hat der Puffer z.B. 32°C und die externe Anforderung soll auf 34°C regeln, dann erlaubt die Steuerung die AKtivierung der Wärmeerzeugung nicht.
Lösung: Wir verwenden zwei Temperaturfühler (einmal im Pufferspeicher, einmal am Rohr des Heizkreises für die externe Anforderung). Mit Aktivieren der externen Umschaltung wird zusätzlich der Temperaturfühler umgeschaltet. Dann erkennt die Regelung die niedrigere Temperatur und erlaubt die Aktivierung des Wärmeerzeugung.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
