Anschlusswert Vitokal 300-G
Vor dem Hintergrund des §14a EnWG benötige ich die Information über den Anschlußwert meiner Wärmepumpe. Das Gerät ist eine VITOCAL 300-G aus dem Jahr 2010 mit der Seriennummer 7417793001057108
Hallo KN57,
das Gesetz betrifft doch nur Neuinstallationen. Ansonsten findest du die Infos unter den technischen Informationen in der Serviceanleitung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5368019VMA00001_1.pdf?#pagemode...
Danke Flo_Schneider. Das stimmt, aber ich kann auch mit einer bestehenden Anlage in einen günstigeren Stromtarif rutschen. Wo in der Anleitung steht denn der Gesamt-Anschlusswert?
Sorry, die maximalen Werte waren damals so noch nicht aufgeführt. Hier ein Auszug aus der damaligen Planungsanleitung. Hier siehst du die jeweiligen Werte, welche abhängig von der jeweiligen Primär- und Sekundär-Vorlauftemperatur sind.
