Viessmann erwähnt folgende Fördermöglichkeiten für Wärmepumpenstrom:
https://www.viessmann.de/de/wissen/infos-und-tipps-zum-kauf/waermepumpenstrom.html
Jährliche Rückerstattung oder günstigerer Strompreis wählbar
Wenn Sie ab 2024 eine Wärmepumpe neu in Betrieb nehmen, bekommen Sie also immer Wärmepumpenstrom. Auf welche Weise Sie von den Vergünstigungen profitieren, können Sie dabei selbst entscheiden. Zur Wahl stehen zwei Module:
Wichtig zu wissen: Sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Anlagen gelten die Regelungen nur dann, wenn die Wärmepumpen steuerbar sind und mindestens 4,2 kW Anschlussleistung haben. Liegt die Anschlussleistung unter diesem Grenzwert, gilt die Heizung nicht als steuerbare Verbrauchseinrichtung. Der Netzbetreiber darf die Anlage dann nicht drosseln und Nutzer können nur konventionellen Haushaltsstrom beziehen. Die Aktivierung von Modul 1, 2 oder 3 ist in solch einem Fall nicht möglich.
Welche Anschlußleistung hat diese Wärmepumpe? - liegt sie über den 4,2 kW, dann könnte ich über den Energieversorger eine Rückerstattung beantragen.
Danke & Grüße
Herbert
Meines Wissens wird die Netzentgeldreduzierung sofort nach Betrieb der steuerbaren Anlage (Wärmepumpe) fällig und nicht erst wenn der Netzbetreiber die Steuerung eingebaut und aktiviert hat.
Ja, aber irgendwie haben die noch Probleme bei der praktischen Umsetzung. In sofern bei Timo nicht nachvollziehbar daß Abrechnung ohne Berücksichtigung erfolgt und man so tut als ob sie's nichts angeht.
Gibt ja etliche Kommentare in den Medien dazu, unter anderem
https://www.finanztip.de/stromtarife/steuerbare-verbrauchseinrichtungen-14a-enwg/
Da ist auch einigermaßen verständlich erklärt wie bei Modul 1 die Berechnung erfolgt.
Danke für den Link zum Finanztip. Wenn das so stimmt, und das wird es sicher, dann kann man die Reduzierung der Netzentgelte knicken. Wenn es keine Verpflichtung zur Weitergabe durch den Stromanbieter gibt, wird er es bei der Preisgestaltung geschickt einrechenen, so dass genau wie bei den anderen Förderungen höchstens noch ein Teil beim Verbraucher ankommt. Der wird allerdings gezwungen, die notwendigen Maßnahmen und technischen Voraussetzungen vorzuhalten und zu bezahlen. Es zeigt erneut, mit wie wenig Sachverstand die Energiewende betrieben wird.
_RF_ hat völlig Recht!
Die Energieversorger haben aktuell große Schwierigkeiten, all die neuen gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. So viel Bewegung wie jetzt gab es in den letzten 25 Jahren nicht – ich spreche da aus eigener Erfahrung, da ich im Konzernumfeld eines Energieversorgers tätig bin. 😉
@ABR Deine Rückmeldung steht noch aus – die Sachlage ist allerdings recht klar. 😉
Timo
Wollte ein Update geben.
Habe heute meine Stromjahresabrechnung für 2024 erhalten und siehe da, rund 67€ netto Netzentgeltreduzierung nach Modul 1 wurden gewährt.
Inbetriebnahme war Juni 2024.
Wie dieser Betrag jetzt im Detail zustande kam ist leider nicht erklärt.
Steuerbox nach wie vor keine.
Wurden die 67€ explizit in der Jahresrechnung ausgewiesen oder hast Du die aus der Rechnung ermittelt/herausgerechnet?
Die 67€ würden dann auf ein ganzes Jahr umgerechnet 134€ ergeben 👍
Die 67,45 € netto sind unter der Bezeichnung
"Red. § 14a ENWG Modul 1"
ganz normal als Posten in der Abrechnung ausgewiesen.
Alle Nettowerte - Energiepreis, Grundpreis, Red §14a, Stromsteuer- summiert und aus diesem Betrag die 19% MwSt berechnet und dazugezählt.
Als Datum der Berücksichtigung ab 13. Juni
Das ist auch nicht der Tag der Inbetriebnahme sondern hier wurde der nicht mehr benötigte Gaszähler offiziell zurück genommen.
Die bei Modul 1 aufs ganze Jahr pauschal anzusetzenden 3750 kWh wurden also nach einem mir nicht bekannten Modus anteilig umgelegt.
Interessant wäre jetzt der detaillierte Berechnungswert und vor allem dazugehörigen Basiswerte.
Musste übrigens nichts extra beantragen, die Reduktion hat der Versorger von sich aus berücksichtigt.
