Anschluss Kondensat Vitocal 250
Hallo Community,
Ich habe bereits die Suchfunktion genutzt, aber keinen passenden Beitrag gefunden. Nur Beiträge der Vitocal 200.
Wir haben Aufgrund eines sehr undurchlässigen Bodens für die Ableitung des Kondensats über das Abwassersystem entschieden. Die Vorbereitung ist nach der Planungsanleitung errichtet worden mit Siphon im Frostfreien Bereich. Das Rohr ist ein 50 mm HT Rohr, das zwischen der Bodenkonsole aus dem Boden ragt. An der Außeneinheit (VC 250) ist der Ablauf des Kondenswassers über eine Aussparung mit ca. 30mm Durchmesser mit einer Gummi Durchführung vorgesehen. Also von Werk aus. In der Montageanleitung S.31. ist die Rede von einem Kondenswasser Ablaufstutzen.
Die Frage in die Runde: Ist hier Zubehör erforderlich, wenn man ein HT Rohr anschließen möchte? Wenn ja, welches. Wie haben das andere Nutzer gelöst mit einem Anschluss an der Unterseite?
Grüße Peet
1 ANTWORT 1
Hallo peet,
beim Ablaufen des Kondenswassers über einen Abwasseranschluss muss eine Begleitheizung mit eingesetzt werden. Darin enthalten ist auch das entsprechende Zubehör, welches für die Einleitung in das Abwassersystem benötigt wird. Wichtig ist aber, dass in dem Abwasseranschluss ein Siphon eingesetzt wird. Dieser muss auch im Sommer geprüft werden, damit dieser nicht Austrocknung. Aufgrund des Kältemittels ist dieser Pflicht.
