Anlaufpeak bei Vitocal 200-S
Liebe Profis,
Könnt ihr die Anlaufpeaks nachvollziehen?
Aktuell ist bei Heizen mit Elektro aktiviert, könnte das also der Heizstab sein und brauche ich den denn unbedingt?
Unten ein Foto.
Danke euch!!!
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
29 ANTWORTEN 29
… ja, wenn ein geringer Gegendruck da ist läuft die Anlage länger. Aber das war ja das Ziel. Du kannst jetzt hergehen und die Sekundärpumpe etwas reduzieren, wenn dein Abgleich jetzt stimmt. Die vitotronic ist nicht so gut da die einfach eine Abschalthysterese (Werksseitig auf 4K) hinterlegt hat. Diese Möglichkeit gibt es auch noch diese, auf zum Beispiel 2k zu reduzieren (Parameter 7313 Codierebene 2)
lg
lufti
Energetisch sinnvoller wäre aber bestimmt die Sekundärpumpe zu reduzieren oder?
Wenn mit 32 Vorlauf und 30 Rücklauf gefahren wird, wird ja kaum Energie rausgenommen aus der Brühe oder?
Dann lieber langsamer durchpumpen?
Verstehe ich das so richtig?
Aktuell steht die Pumpe auf 100%PWM, aus was sollte ich schrittweise reduzieren?
7721262105828124
7733738202180120
… mal mit 85% starten. Du hast ja einen Puffer sagtest du. Hier kann man auch noch mit den hysteresen rumexperimentieren.
… und natürlich auch hilfreich Heizkurve weiter runter
Verstehe.
Ja ein Kumpel fährt mit 7K Hysterese, er hat aber ein Passivhaus.
Macht aber Sinn finde ich.
Langsam (über 2-3h) die 7K aufbauen, dann abschalten, und dann langsam über eine langsame Sekundärpumpe abführen lassen, zb wieder 3 Stunden lang.
Wäre das nicht ideal?
7721262105828124
7733738202180120
