Hallo Community bzw. Viessmann Support,
da ich schon länger Probleme habe die richtige Raumtemperatur bzw. Heizkurve/Vorlauftemperatur zu finden hatte ich die Konfiguration genauer überprüft und dabei festgestellt, dass bei meiner Heizungsanlage das Anlagenschema 4 eingestellt ist.
Meines Erachtens ist dies falsch da ich nur 1 Heizkreis habe.
Warmwasser und Heizung wird mit dieser Anlage erzeugt.
Folgende Komponenten sind im Einsatz:
Vitocal 350 A Bj. 2006, Pufferspeicher für Warmwasser, Pufferspeicher für Fußbodenheizung, Druckausgleichsbehälter für Fußbodenheizung, Umwälzpumpe für Warmwasser, Viessmann Mischer DN 20 - 50 und Wilo Stratos Pumpe nach Mischer. Das ganze wird mit einer Clouset Fußbodenheizung betrieben in einem EFH mit einem Heizkreislauf für das gesamte Haus wobei dies aus einem EG und dem 1.OG. besteht.
Ist hier das richtige Anlagenschema mit 4 eingestellt?
Bitte um kurze Rückinfo.
Sollten noch weitere Informationen benötigt werden kann ich diese gerne nachliefern.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Vitocal350A,
das Anlagenschema 4 beschreibt einen Heizkreis mit Mischer und Warmwasserbereitung. Das sollte bei deiner Anlagenbeschreibung passen.
Ok. Danke. Habe mittlerweile einen hydraulischen Abgleich gemacht und ein paar Einstellungen angepasst jetzt sieht alles gut aus.
10 | |
8 | |
4 |
