Vitoconnect leider immer noch nicht von Vissmann geliefert.
Ist bei der Anbindung etwas besonderes zu beachten?
Eventuelle zusätzliche Steuermodule oder Steuerboxen?
Hallo @Misohm
die Vitoconnect stellt die Verbindung der Vitocal mit dem Internet dar, zum Zwecke der Fernbedienung und -Diagnose z.b. per App.
meines Wissens hat eine Verbindung zur Solaranlage damit nichts zu tun, schon deshalb weil Viessmann keinen direkten Zugriff auf die Daten zulässt, sondern weil alles über Viessmann-Server läuft. Eine API dafür mag es geben, aber ob das das ist was du suchst?
Viel Erfolg und beste Grüße
Michael
Hallo @Misohm
Michael
Vielen Dank für die Erläuterung über die Vitoconnect.
Wird für die Anbindung Photovoltaik Wechselrichter/Speicher an die Vitotronic 200 noch was an externen Modulen oder Boxen benötigt?
Hallo @Misohm
da ich kein Viessmann-Fachmann bin und nur eigene Erfahrungen mit der Vitocal 200-A habe möchte ich dazu keine (evtl. dann falschen) Aussagen machen. Hinzu kommt, dass der genaue Typ der 250-S bisher nicht benannt wurde.
Ich würde da zum Beispiel auf die Handbücher im Internet verweisen (falls diese sich denn auf den richtigen Typ beziehen), z.B. unter https://www.manualslib.de/manual/849481/Viessmann-Vitocal-250-S-Hawb-Ac-252-A04.html#manual
Es wäre auch nicht unwichtig zu wissen, ob die PV-Anlage ebenfalls von Viessmann kommt (Vitosol) oder nicht.
Aber grundsätzlich auch die Frage: nach welchem Viessmann-Schema wird denn deine Anlage gebaut? Dazu gibt es im Schemenbrowser dann alle passenden Unterlagen z.B. auch Schaltbilder. Falls es kein Viessmann-Schema ist, müsste man den Fachplaner zu Rate ziehen um belastbare Aussagen zu bekommen.
Michael
Hallo MWeiand,
die Schemate schaue ich mir an.
Vielen Dank für den Hinweis.
