Anbindung der PV-Anlage an die Vitocal 300-G und Vitotronic 200 WO1B
Optimale Anbindung der PV-Anlage an die Vitocal 300-G
momentan haben wir eine Vitocall 300-G mit Vitotronic 200 W01B und Vitoconnect 100 in Betrieb. Die installierte PV-Anlage hat den Wechselrichter SMA Tripower 9.000TL-20 und einen Senec Lithium Speicher V2.1 10 KW im Einsatz.
Ich möchte, dass die PV-Anlage die WP mit Energie versorgt, wenn sie vorhanden ist. Welche Komponenten sind erforderlich.
Welche Firmen können dies durchführen. (Viessmann autorisierte Heizungsbauer) bzw. Elektobetriebe im Bereich Göttingen.
Wolfgang Wolk
Hallo wolk,
grundsätzlich wird die Wärmepumpe mit Energie versorgt, wenn sie gerade läuft und die PV-Anlage Energie liefert. Wenn du zudem die Solltemperatur erhöhen möchtest, kannst du die Betriebsartenumschaltung nutzen. Dafür muss der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei überbrückt werden. Die für die Funktion zuständigen Parameter lauten 7011, 7012 und 7013. 7014 muss auf 0 stehen. Du findest sie in der Serviceanleitung der Regelung ab Seite 73.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA00002_1.pdf?#pagemode...
