Moin,
einer unserer Kunden mit SENEC PV Anlage (und Speicher) hat vor kurzem eine Viessmann Vitocal 250-A-AWO-E-AC 251.A16 installiert bekommen und fragt nun an, ob wir per SG-ready Schnittstelle PV Speicher und Wärmepumpe verbinden können. Nach einiger Recherche scheint eine Anbindung grundsätzlich möglich zu sein jedoch finde ich nur Benutzerhandbücher der Wärmepumpe, keine Installationsanleitungen in denen die elektrische Verdrahtung zu finden ist.
Gibt es von Fa. Viessmann zum genannten Gerät eine Dokumentation in der die SG-ready Schnittstelle näher beschrieben ist? Evtl. auch nähere Informationen bezüglich der (u.U.) anzupassenden Anlagenparameter.
Wir sind ein Elektrounternehmen und kennen uns nur mit der PV Seite aus.
Hallo FSC_AOT,
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Du findest die Anbindung auch auf Seite 68 der Serviceanleitung.
Hallo FSC_AOT,
- Verdichter AUS
Vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort, wir werden dann die elektrische Verbindung herstellen und per Parameter die SG Funktion der Wärmepumpe aktivieren, sowie die nötigen Einstellungen auf der PV Seite vornehmen. Zur Anpassung der Anlagenparameter wie Sollwerte, Zeitphasen, etc. würden wir den Kunden dann eher an den Installateur der Wärmepumpe verweisen.
Guten Abend, kann man als Endnutzer Smart Grid Funktion Parameter 2560.0 selbst aktivieren und bearbeiten?
Danke und Gruß
Viktor
