Die Analysedaten sind seit heute Mittag 27.10.2023 völlig unsinnig
Für jeden Tag im Oktober wird mir eine thermisch Leistung von 1,04 kwh angezeigt.
Der tägliche Energieimnput (Strom ) schwankt dafür zwischen 1,6 kwh und 18,9 kwh
Vitocal
Bei mir genau das Gleiche !
Bei mir das gleiche. (Habe diesen Beitrag beim Suchen nicht gefunden und einen gleichen Beitrag erstellt.)
Bei mir seit dem Wochenende das gleiche Problem.
…bei uns auch!
Bei uns auch :
Hallo, bei mir auch.Wie geht so etwas?
das Problem ist bekannt und meine Kollegen arbeiten derzeit an einer Lösung. Bis dahin bitten wir um eure Geduld.
Hallo Zusammen,
Hab gerade mal geschaut. Bei uns ist's wieder OK. Danke an den Support !
Hier ein Screenshot:
Stimmt! Passt wieder alles… 😊
Tatsächlich.
Die Daten des Oktober stimmen wieder 😊.
Auch die fehlenden Daten vom 27.10.2023 sind wieder hergestellt 😊.
Die Aufteilung der Energieverbräuche scheint ebenfalls wieder hergestellt 😊.
Was im Moment bei mir noch fehlt, ist die Aufteilung der thermischen Leistung. Vielleicht läuft die Datenwiederhestellung da noch.
Danke an die Viessmann-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen, die daran mitgewirkt haben.
10 | |
2 |
